| | COPIARE LA RUBRICA | |
+5BioS70 LivingMacTracker Aveo Racing 16v Albert 64 dporro 9 partecipanti | Autore | Messaggio |
dporro New Aveista
| Titolo: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 3:41 pm | |
| NON RIESCO A COPIARE LA RUBRICA COME POSSO FARE? | |
| | | Albert 64 Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 3:43 pm | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 3:44 pm | |
| | | dporro New Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 5:29 pm | |
| | | Albert 64 Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 7:28 pm | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 7:32 pm | |
| dporro ciao. Allora guarda per copiare la rubrica del tuo cellulare, se mediamente compatibile col sistema della nostra Aveo, devi premere il tasto della autoradio che ti fa accedere alla schermata dove vedi il nome bluetooth del tuo telefono, il segnale del tuo telefono etc. Dopo di che, premi la rotellina/tasto destra e da lì è abbastanza intuitivo N.B. SCRIVERE IN MAIUSCOLO, come ho fatto io ora, è come gridare all'interno di un forum | |
| | | Albert 64 Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 7:40 pm | |
| ciao livingmactracker, scusa l'intromissione, sei certo che si possa trasferire la rubrica del cell sull'aveo?
io ho provato, ma sono solo riuscito a crearla manualmente. grazie | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 9:21 pm | |
| Guarda, quando avevo il Blackberry Pearl 8110, l'avevo trasferita con successo e quando chiamavo mi apparivano i nomi dei relativi numeri che chiamavo | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 15, 2012 9:54 pm | |
| Dipende dal cellulare. La piena compatibilità è, ovviamente, per Iphone e Android. Ma, comunque (su Android) devi avere i contatti memorizzati sul telefono e non sulla sim. Comunque è solo un gadget di dubbia utilità! Se vuoi chiamare fai prima a farlo dal telefono!!! Per ricevere, invece, va meglio.
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Lun Apr 16, 2012 6:02 am | |
| Ciao a tutti, io ho un Nokia, ho copiato la rubrica e riesco senza problemi a chiamare dall'auto (basta attivare la modalita' "sim remota" sul cell). Ovviamente bisogna essere collegati, il resto e' molto intuitivo nel menu dell'autoradio. CIAO | |
| | | Albert 64 Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Mar Apr 17, 2012 7:26 pm | |
| ok, grazie, ma con il mio n70 non ho speranze. ho appena riprovato ma non mi considera nemmeno. | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Mer Apr 18, 2012 1:55 pm | |
| Di solito i Nokia sono tutti compatibili fra loro... io poi ho un semplice 5230... non so che dirti... magari se riprovi dopo aver verificato le impostazioni del bt del telefono... CIAO | |
| | | AveoBianca New Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Sab Apr 28, 2012 1:55 pm | |
| Ciao ragazzi, Ho ritirato la mia aveo oggi e dopo ore non riesco ancora a connettere il mio iPhone all'autoradio!! L'iPhone cerca i dispositivi ma non riesce a trovare l'auto e viceversa.. Avete per caso una procedura da eseguire? Grasiee | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Sab Apr 28, 2012 4:29 pm | |
| Ok ci sono riuscito.. casualmente.. Ma ci sono riuscito ahahah
| | | Albert 64 Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Dom Apr 29, 2012 9:10 am | |
| Ciao Aveo bianca, mi fa piacere che il tuo tentativo sia andato a buon fine, sei anche riuscito a trasferire la rubrica?perchè io con il mio N70, ci riprovo ogni tanto, sono arrivato al quinto tentativo senza nessun risultato, ma la speranza è l'ultima a morire. | |
| | | Carlofernando New Aveista
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Lun Mag 26, 2014 5:50 pm | |
| salve, per avere l'accoppiamento certo del cellulare all'auto occorre impostare il bluetooth del cellulare in modalità "visibile a tutti". io con un HTC WP8 addirittura ascolto gli SMS dagli altoparlanti dell'auto appena arrivano sul cellulare e con parole tipo "leggi" , oppure"rispondi" il messaggio viene gestito sesza togliere le mani dal volante. | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Lun Mag 26, 2014 7:10 pm | |
| ti ringraziamo per l'informazione CArlo. non ho capito però se hai dei dubbi sulla copia della rubrica.. | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA Lun Mag 26, 2014 8:33 pm | |
| - Carlofernando ha scritto:
- salve, per avere l'accoppiamento certo del cellulare all'auto occorre impostare il bluetooth del cellulare in modalità "visibile a tutti". io con un HTC WP8 addirittura ascolto gli SMS dagli altoparlanti dell'auto appena arrivano sul cellulare e con parole tipo "leggi" , oppure"rispondi" il messaggio viene gestito sesza togliere le mani dal volante.
puoi spiegaro come fai? sei nella modalità audio bluetooth per fare questo ? perche la nostra aveo non ha il lettore di SMS ne altro di integrato, per questo che immagino che tu abbia la modalita audio bluetooth attivata ( e non radio o USB o AUX) e le funzioni di rispondi e leggi siano gestite direttemtne da WP8 e non dall'auto! | |
| Titolo: Re: COPIARE LA RUBRICA | |
