| | Dimensioni e posizione altoparlanti | |
matteocali New Aveista
| Titolo: Dimensioni e posizione altoparlanti Dom Feb 26, 2012 8:31 am | |
| Ho un'Aveo in arrivo; é una 5 porte 1.2 LT GPL nativa e, come in tutte le mie auto possedute, sono deciso a migliorare la qualità audio sostituendo tutti gli altoparlanti e magari montando anche un amplificatore 4 ch ed un sub attivo. Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato informazioni precise.
Fronte anteriore: ho capito che ci sono 2 tweeter sui montanti e 2 midwoofer nelle portiere; da una foto che ho visto questi ultimi sono da 10cm ma le griglie delle tasche sono da 13 ed anche gli alloggiamenti sono di diametro piuttosto abbondante rispetto ai 10 di serie e vorrei sapere se sia possibile montarci i 13 senza troppi sbattimenti.
Fronte posteriore: credo che siano dei coassiali o addirittura dei larga banda, vorrei sapere di che diametro sono e se sono posizionati nelle portiere o ai lati della cappelliera.
Grazie in anticipo! | |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Dom Feb 26, 2012 1:00 pm | |
| La Lt non li ha al posteriore (portiere). C'è solo la predisposizione ma senza cavi. |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Dom Feb 26, 2012 10:52 pm | |
| Grazie. Nelle portiere quindi arrivano dei cavi? Ci sono le griglie? Che diametro hanno? | |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Dom Feb 26, 2012 11:26 pm | |
| - chromj ha scritto:
- La Lt non li ha al posteriore (portiere). C'è solo la predisposizione ma senza cavi.
- matteocali ha scritto:
- Grazie.
Nelle portiere quindi arrivano dei cavi? Ci sono le griglie? Che diametro hanno? Non arrivano i cavi, ci sono solo le griglie... Scusami ma sei distratto... |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Dom Feb 26, 2012 11:34 pm | |
| Ricapitolando: Nelle portiere posteriori ci sono le griglie ma non ci sono i cavi. |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Gio Apr 12, 2012 4:37 pm | |
| ma anche dietro ci stanno le 13? | |
| | | Jany Aveista Affermato
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Ven Apr 13, 2012 11:10 am | |
| dietro c sono le griglie e anke i cavi! l'ho già postato un altra volta. tutti, anke in conce, dicono ke nn c sono, ma quando sono andato a montare le casse il mio impiantista ha visto ke c'erano troppi cavi, ha fatto un paio d controlli et voilà, i collegamenti c sono. quelli da 13 dovrebbero starci senza problemi. un consiglio però: aggiungendo le casse sulle portiere post "gira" un pò d+ il suono e sente meglio ki sta dietro, ma essendo situate proprio dietro i sedili ant nn ottieni un gran miglioramento sul surround; in questo caso meglio se t fai una cappelliera e metti lì le casse. | |
| | | davs76 New Aveista
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Ven Apr 13, 2012 12:19 pm | |
| Ciao Jany, mi ricordo di aver letto che cmq c'erano dei problemi a montare le casse posteriori in quanto l'autoradio poi non le gestiva nel menù? come hai risolto?
Grazie | |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Ven Apr 13, 2012 3:59 pm | |
| il problema è ke l'autoradio nn ha il fader impostato e, a quanto pare, nn c'è verso d farlo "apparire" nel menù. in pratica hai le 4 casse ke puoi regolare col balance (dx-sin) ma nn col fader (ant-post), quindi le alzi/abbassi tutte contemporaneamente | |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti Ven Apr 13, 2012 5:26 pm | |
| io ho la ltz con già le casse dietro, volevo sapere se erano da 130 | |
| Titolo: Re: Dimensioni e posizione altoparlanti | |
