| | Difetto ammortizzatore ant. dx | |
+7The Doctor gelonet Albert 64 iaopino geomGiuseppeMarra francesco81LT vincenzo64 11 partecipanti | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Mer Gen 02, 2013 8:25 pm | |
| - francesco81LT ha scritto:
- A sto punto dico ma sicuri che il vostro problema siano le biellette e nn le pinze? Cioè effettivamente chi ha il problema ha visto che gli cambiavano le bielle o riferito dal capo officina?
Io lo avevo gia' fatto notare piu' volte: il rumore , dono numerose prove, diminuisce e anzi cessa premendo il pedale del freno, e' chiaro che il problema sono le pinze.A me in due interventi hanno diminuito il gioco del pedale e ingrassato, ma puntualmente dopo pochi giorni il rumore e' tornato. Sono in attesa del terzo intervento, ma a questo punto dubito che sia risolutivo. Ma secondo te come si puo' ovviare al gioco della pinza ? | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Mer Gen 02, 2013 9:10 pm | |
| praticamente ho provato a smontare i perni guida della pinza flottante, sono loro la causa:( si usurano e fanno fare quel rumore, in pratica e' normale che la pinza abbia gioco dx e sx, un pelino pero', invece cosumandosi si perni guida, la pinza tende a saltellare, specie sullo sconnesso ripetuto:( lo ingrassati e un po' si e' attenuato se non sparito, infatti dal lato sx dove lo fatto non fa piu' rumore, lo fa solo a dx che non lo smontata... sicuramente si puo' risolvere cambiando sti perni con altri nuovi, e magari anche le pastiglie che essendo piu' basse fanno meno spessore quindi piu' gioco.. il discorso pero' sperando che non si sia usurata anche la sede dove scorre l'astina, se no li va cambiato tutto il porta pinza, e dubito che la chevrolet lo faccia.. altra cosa bisogna informarsi se ci siano astine gia' modificate nel materiale.. perche se no anche se cambiate con altre nuove dopo un po' si e' a capo a uno... domanda, a te a quanto km ha iniziato a far rumore? | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Mer Gen 02, 2013 10:11 pm | |
- praticamente ho provato a smontare i perni guida della pinza flottante, sono loro la causa:( si usurano e fanno fare quel rumore, in pratica e' normale che la pinza abbia gioco dx e sx, un pelino pero', invece cosumandosi si perni guida, la pinza tende a saltellare, specie sullo sconnesso ripetuto:( lo ingrassati e un po' si e' attenuato se non sparito, infatti dal lato sx dove lo fatto non fa piu' rumore, lo fa solo a dx che non lo smontata... sicuramente si puo' risolvere cambiando sti perni con altri nuovi, e magari anche le pastiglie che essendo piu' basse fanno meno spessore quindi piu' gioco.. il discorso pero' sperando che non si sia usurata anche la sede dove scorre l'astina, se no li va cambiato tutto il porta pinza, e dubito che la chevrolet lo faccia.. altra cosa bisogna informarsi se ci siano astine gia' modificate nel materiale.. perche se no anche se cambiate con altre nuove dopo un po' si e' a capo a uno... domanda, a te a quanto km ha iniziato a far rumore?
A 5000-6000 km ha cominciato a farsi sentire ed al primo intervento dal Concessionario mi hanno fatto ilprimo ingrassaggio, durato 10 giorni. L'ho riportata a 10.000, stesso trattamento e stesso risultato. Ho gia'fatto notare al meccanico che ancora non ci siamo,ma aspetto il Navigatore (guasto daun mese e mezzo!!) per lasciare la macchina ancora una volta e farmela sistemare. Chiedo il porta pinza nuovo, ma magari anche se lo ottengo mi immagino che non hanno il ricambio... ragazzi, l'assistenza fa veramente pena all'inizio non ci credevo ma ormai mi sto ricredendo, se hai un problema passano le settimane ma non si risolve niente .. lamia preoccupazione e' che se il problema e' grosso, l'auto rimane ferma per giorni e giorni e questo non posso permettermelo. Mah speriamo bene | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Gio Gen 03, 2013 7:19 am | |
| Su questo ti do ragione.. Per questo certe cose preferisco vedermele io perché tanto loro fanno solo perdere tempo con palliativi.. Vedi le tue continue ingrassare solo per toglierti momentaneamente il rumore... Ma il problema resta | |
| | | The Doctor Moderatore
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Gio Gen 03, 2013 12:45 pm | |
- Su questo ti do ragione.. Per questo certe cose preferisco vedermele io perché tanto loro fanno solo perdere tempo con palliativi.. Vedi le tue continue ingrassare solo per toglierti momentaneamente il rumore... Ma il problema resta
in effetti dopo circa 5 mesi e' ricomparso questo difetto anche sulla mia | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Gio Gen 03, 2013 1:09 pm | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Sab Feb 09, 2013 1:38 am | |
| guardando in giro x internet ho visto che questo dei freni è un problema frequente. ho trovato questo , potrebbe interessarvi anche se si riferisce alla renault modus: http://www.modusclub.it/index.php?module=CMpro&func=printpage&pageid=28&scope=page
Ultima modifica di klieberung il Sab Feb 09, 2013 11:53 am - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Sab Feb 09, 2013 11:07 am | |
| - klieberung ha scritto:
- guardando in giro x internet ho visto che questo dei freni è un problema frequente. ho trovato questo , potrebbe interessarvi anche se si riferisce alla renault modus: http://www.modusclub.it/index.php?module=CMpro&func=printpage&pageid=28&scope=page
Sto attendento le pinze nuove per la sostituzione in garanzia, spero siano modificate anche se non credo .. | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Dom Feb 10, 2013 7:32 pm | |
| a me non ne vogliono sapere di cambiarle... per or al'ingrassaggio tiene.. almeno non faccio parte del club delle biellette;) | |
| | | lucio57 New Aveista
| Titolo: Pinze dei freni Lun Set 09, 2013 4:34 pm | |
| - vincenzo64 ha scritto:
- Volevo chiedere a voi amici se nel guidare la vostra nuova aveo (versione benzina/gasolio), avete riscontrato un forte rumore all'anteriore Dx (forse ammortizzatore) percorrendo strade cittadine ove sono presente dossi artificiali (sia in cemento che in gomma - in pratica quelli che servono per far rallentare). Vi dico questo perchè io sono possessore di una aveo LTZ versione a benzina e mi sto impazzendo per questo). In assistenza mi è stato riferito che è tutto normale...... Vi ringrazio.
Io sono stato stamattina in officina con la mia aveo 1,2 benzina e gpl per la stessa cosa e mi hanno riferito che è un problema di pinze dei freni, mi hanno risposto che per il momento non potevano fare nulla e che avrebbero informato la chevrolet, la stessa mi avrebbe mandato una lettera quando il problema era risolvibile. Poichè credo che questa cosa non sia regolare, in quanto stiamo parlando del sistema frenante, penso che sia il caso che io mi rivolga ad un legale. | |
| | | luciosigillo New Aveista
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx Gio Apr 17, 2014 7:00 am | |
| Ciao a tutti è un anno e mezzo che sto reclamando la rumorosità delle pinze dei freni e dopo due interventi dell'assistenza e nonostante la stessa mi scrive sulla fattura che le pinze sono difettose e si devono sostituire l'assistenza clienti mi risponde che non possono fare nulla. Allora mi chiedo, questa è l'assistenza che la chevrolet da ai suoi clienti? credo proprio che a questo punto dovrò rivolgermi da un legale. | |
| | | eliadm2001@gmail.com New Aveista
| Titolo: rumorosità freni anteriori aveo 1.3 d 3 volumi Sab Feb 20, 2016 2:08 pm | |
| Dopo 80.000 Km ho sostituito le pastiglie anteriori tralaltro incredibilmente ancora al 30%, comunque il rumoraccio di braccetti o sospensioni scassate dall'anteriore è terminato montando le nuove...un altra macchina o meglio quella appena ritirata dal concessionario 4 anni fà. Per il resto macchina che non mi ha dato problemi...l'unica noia un code 89 misterioso. Per la manutenzione da diventare matti con la lampada anteriore ds....ci vuole la manina di uno gnomo | |
| Titolo: Re: Difetto ammortizzatore ant. dx | |
