| | Calo potenza? possibile? | |
Aveo Racing 16v Moderatore
| Titolo: Calo potenza? possibile? Lun Mag 31, 2010 11:44 pm | |
| Ragazzi... da un po ho una strana sensazione... magari mi sn abituato... ma... mi sembra di guidare dinuovo la Matiz O_o... come prestazioni in accelerazione... io mi ricordo ke quando l'ho avuto correva... ma ultimamente mi sembra di guidare una Matiz.... cioè io non capisco da cos'è dovuto questo calo di potenza... magari potrebbe essere che mi sn abituato... ma c'è molta differenza la Aveo che mi hanno consegnato e quella che ho ora... come prestazioni | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Mar Giu 01, 2010 7:46 am | |
| strano il tuo problema :-( può essere un pò l abitudine ma non credo oppure può essere il filtro del aria sporco o le candele sporche ti consiglio di guardare queste due cose pòi caso mai se non migliora vai a fare un salto in officina | |
| | | prephs Aveista
| Titolo: Calo di potenza Mar Giu 01, 2010 9:11 am | |
| Di solito queste cose capitano nei motori vecchi quando le fasce elastiche di compressione dei pistoni non tengono più e disperdono l'energia creatasi nella camera di combustione. Il termine esatto che viene dato dalle persone comuni e motore spompato. Ma il tuo è nuovo | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Mar Giu 01, 2010 10:23 am | |
| - prephs ha scritto:
- Di solito queste cose capitano nei motori vecchi quando le fasce elastiche di compressione dei pistoni non tengono più e disperdono l'energia creatasi nella camera di combustione. Il termine esatto che viene dato dalle persone comuni e motore spompato. Ma il tuo è nuovo
Grazie per l'informazione =) kmq ti va di presentarti su " Presentazioni " ? cosi magari sappiamo un po di te... nome... da dove ci scrivi... che tipo di Aveo hai... ecc | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Mar Giu 01, 2010 10:29 am | |
| Kmq può anke essere alla abitudine... ma non credo... sento proprio il motore che fa un po di fatica!!! | |
| | | prephs Aveista
| Titolo: Calo potenza? Possibile? Mar Giu 01, 2010 12:08 pm | |
| Appena avrò tempo mi presento sicuramente. Da come descrivi tu il problema mi sembra strano si tratti di abitudine poi tutto può essere. Ti ho scritto così perché te parli di un forte calo di potenza se avessi detto un leggero calo di potenza poteva tranquillamente essere il filtro aria sporco, come ti ha già consigliato un altro utente. Le candele possono portare se sporche anche a cali di potenza ma dovresti avvertire anche un regime non regolare visto che è proprio difficile che tutte e quattro le candele siano sporche in modo simile da darti la sensazione che il motore giri bene ma non bruci tutta la miscela inoltre dovresti notare una leggere fatica nelle accensioni dato che le candele sono sporche. Comunque in assistenza con le dovute prove sapranno dirti meglio. Ciao | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Mar Giu 01, 2010 5:11 pm | |
- Appena avrò tempo mi presento sicuramente. Da come descrivi tu il problema mi sembra strano si tratti di abitudine poi tutto può essere.
Ti ho scritto così perché te parli di un forte calo di potenza se avessi detto un leggero calo di potenza poteva tranquillamente essere il filtro aria sporco, come ti ha già consigliato un altro utente. Le candele possono portare se sporche anche a cali di potenza ma dovresti avvertire anche un regime non regolare visto che è proprio difficile che tutte e quattro le candele siano sporche in modo simile da darti la sensazione che il motore giri bene ma non bruci tutta la miscela inoltre dovresti notare una leggere fatica nelle accensioni dato che le candele sono sporche. Comunque in assistenza con le dovute prove sapranno dirti meglio. Ciao Ho contattato un mio amico, ke lavora in officina. gli ho kiesto la diagnosi... lo schema computerizzato del rapporto Potenza Accelerazione vediamo cosa c'è! | |
| | | gilbertoni Moderatore
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Mar Giu 01, 2010 5:34 pm | |
Ti ho scritto così perché te parli di un forte calo di potenza se avessi detto un leggero calo di potenza poteva tranquillamente essere il filtro aria sporco, come ti ha già consigliato un altro utente. Le candele possono portare se sporche anche a cali di potenza ma dovresti avvertire anche un regime non regolare visto che è proprio difficile che tutte e quattro le candele siano sporche in modo simile da darti la sensazione che il motore giri bene ma non bruci tutta la miscela inoltre dovresti notare una leggere fatica nelle accensioni dato che le candele sono sporche. Comunque in assistenza con le dovute prove sapranno dirti meglio. Ciao Ho contattato un mio amico, ke lavora in officina. gli ho kiesto la diagnosi... lo schema computerizzato del rapporto Potenza Accelerazione vediamo cosa c'è! ok ave racing facci sapere :-) | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Mar Giu 01, 2010 5:40 pm | |
| incrocio le ditta xk se c'è un calo di potenza mi azzo kme una iena!!! | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? Sab Giu 05, 2010 1:00 pm | |
| niente... in officina del mio amico non lo fanno la diagnosi kn il pc... | |
| Titolo: Re: Calo potenza? possibile? | |
