 [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori
didib
MessaggioTitolo: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Gio Apr 16, 2009 1:56 pm
Ho notato che i dischi anterieori, che si vedeono bene con i cerchi in lega, presentao delle vaste macchie color ruggine... devo ancora verificare se si tratta veramente di ruggine o è il colore normale (cosa che suona un po' strana....).
Di che colore sono i vostri? sono belli lucidi color metallo?
Grazie a tutti...
PS: per ora la macchina ha pochissimi chilometri....
paolowilliams
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Gio Apr 16, 2009 4:27 pm
@didib ha scritto:
Ho notato che i dischi anterieori, che si vedeono bene con i cerchi in lega, presentao delle vaste macchie color ruggine... PS: per ora la macchina ha pochissimi chilometri....
Idem tutto uguale ... Crying or Very sad
didib
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Apr 17, 2009 11:39 am
@ paolowilliams
Dici che dobbiamo andare a farceli sostituire in garanzia????
paolowilliams
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Apr 17, 2009 6:42 pm
@didib ha scritto:
@ paolowilliams
Bo, a parte il fattore estetico a me non sembra diano problemi .. cmq una di queste sere devo andare al conce a fare "il controllo dei livelli" ("vai tranquillo col rodaggio .. solo passa di quà verso i 1500 km che facciamo il controllo dei livelli .. il tempo di offrirti un caffè") e magari sento che mi dicono .. anche se il venditore ne sapeva moooolto meno Exclamation di me!!
Bietto
Aveista DOC Designer
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Apr 17, 2009 6:48 pm
si, che io sappia è proprio ruggine ed è normale visto che da sempre lo noto su tantissime auto con il disco a vista
nik
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Apr 17, 2009 9:13 pm
bella schifezza! meglio i miei copribrutture da quattro soldi Smile
BR1
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Lun Apr 20, 2009 7:43 am
@didib ha scritto:
@ paolowilliams
Io se fossi in te non andrei a chiedere la sostituzione dei dischi perchè arruginiscono (tutti i dischi in ferro arruginiscono, specialmente se si bagnano, ma tornano lucidi dopo qualche frenata).
didib
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Lun Apr 20, 2009 8:00 am
Effettivamente è così: usando l'auto tornano belli lucidi Smile
Io non avevo mai avuto cerchi in lega, quindi i dischi non si vedevano.....
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Sab Giu 27, 2009 10:28 am
Confermo quanto detto da BR1. La questione della ruggine è molto semplice. I pezzi con cui viene assemblata l'auto si trovano in scaffali posti al di fuori delle officine. Essendo questi scaffali esposti alla pioggia, neve e altro è facile che pezzi, come i dischi, si arruginiscano. Il problema però comunque non persiste in quanto dopo un tot di km e quindi di frenate, necessarie credo, la ruggine sparirà e i dischi torneranno splendenti.
contericci
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Lun Giu 29, 2009 8:54 pm
Ma non vi sembra invece poco moderno l'uso dei freni a tamburo sulle ruote posteriori? No
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Lun Giu 29, 2009 9:34 pm
Ricorda sempre che stiamo parlando dopo di tutto di una utilitaria. Non possiamo mica pretendere chissà cosa. Molte SW hanno ancora i tamburi dietro. Seppur vecchie di qualche anno sono comunque macchine di un certo calibro ed hanno anche loro i tamburi. Se vuoi puoi mettere i dischi dietro ma devi cambiare l'intero sistema frenante. E non ho idea di quanto possa costare.
kenshin
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Dom Mag 02, 2010 5:43 pm
Quoto Kappa.
Senza contare che avere i dischi dietro vuol dire complicare il montaggio del freno a mano (il che si traduce in costi maggiori).
E stiamo parlando di un'auto in cui han risparmiato anche sulle lucine dei comandi dei vetri elettrici !!
Per quanto riguarda il montare dischi dietro, può essere una soluzione realizzabile solo se esiste un modello che li monta di serie: si potrebbe trapiantare il tutto.
Ma il costo dell'operazione sarebbe molto elevato, e i benefici non sarebbero consistenti (più di due terzi del lavoro di frenata è compiuto dai freni anteriori).
E' sicuramente più interessante montare dei dischi freni di ottima qualità, baffati e ventilati, con pastiglie adeguate.
E *volendo* anche di una misura più grande (ma in questo caso ci sarebbero considerazioni legali da valutare)
Ultima modifica di Admin il Dom Mag 02, 2010 5:49 pm, modificato 1 volta (Motivazione : chiudo questo topic; continuiamo la discussione sull'altro con lo stesso titolo! ;) (grazie a kenshin me ne sono accorto! :D ))
Aveoss124
MessaggioTitolo: ruggine sui freni   Ven Mag 07, 2010 8:56 am
ciao ragazzi ho notato ke sui dischi dei freni ho della ruggine nella parte dove non tocca la pasticca con la superficie del disco e sulla parte dove il disco combacia col cerchio Smile spero di essermi spiegato bene Smile io adesso sentirò telefonicamente il meccanico e poi vi dirò ke ne pensa lui Smile io spero non sia nulla di grave visto ke nemmeno 1000 km fa ho cambiato i dischi
Aveoss124
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Mag 07, 2010 9:07 am
allora il meccanico ha detto ke e normale perché i dischi sportivi ke ho messo non sono verniciati e sono di un materiale più ferroso e di conseguenza scaldandosi formano la ruggine sul mozzo:) non e nulla di grave infatti giovedì 20 al pomeriggio li faccio pulire dalla ruggine e verniciare con una vernice ke resiste fino a 800 gradi quindi dopo basta ruggine:) il prezzo mi ha detto ke più di 50 euro non li spendo:) meno male:) così quando vengo al raduno con voi in agosto la mia aveo ss e perfetta:)
didib
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Mag 07, 2010 10:07 am
Ciao Aveoss124,
ho spostato qui i tuoi post; avevo aperto questo topic perchè avevo lo stesso problema.... quindi tu consigli di farli verniciare?
kenshin
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Mag 07, 2010 12:12 pm
La mia aveva i dischi leggermente ossidati appena presa (era in pronta consegna)!
Dopo un centinaio di km sono tornati splendenti e puliti!
Aveoss124
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Ven Mag 07, 2010 6:20 pm
il mio e un problema di ruggine non di ossidazione:) e il mio e causato da i dischi sportivi che ho installato ke non sono verniciati cm quelli di serie
cogen
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Sab Mag 08, 2010 7:41 am
Mi sembra molto strano sentir dire di verniciare i dischi.
Ad allora le pasticche dove farebbero presa, sulla vernice?
MessaggioTitolo: Re: [RISOLTO] Ruggine Dischi freni anteriori   Sab Mag 08, 2010 8:19 am
più che verniciati, a quanto pare questo tipo di dischi sposrtivi non ha subito lo stesso trattamento antiruggine a cui sono sottoposti i dischi di serie!
certo che è un gran bel problema...
