Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina
:: Tutto sulla Nuova Aveo 2011 :: [NUOVA AVEO 2011] Meccanica & Assistenza :: Ricambi, accessori e tuning :: Pneumatici e cerchi in lega/ferro
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
incredibilmente la versione diesel e la versione benzina non hanno la stessa omologazione dei pneumatici.
benzina Diesel
come potete vedere, sulla versione diesel non si possono montare cerchi da 14 ( a dir la verità, dimensioni introvabili), mentre si possono montare due dimensioni diverse di pneumatici da 15 pollici!
benzina Diesel
| 185/75R14, 89H, 5.5Jx14, 39mm 195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm 205/55R16, 91H, 6Jx16, 39mm 205/50R17, 89H, 6.5Jx17, 41.5mm 175/80R14, 88T, 5.5Jx14, 39mm | 195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm 205/55R16, 91H, 6Jx16, 39mm 205/50R17, 89H, 6.5Jx17, 41.5mm 205/60R15, 91H, 6Jx15, 39mm |
Admin- Amministratore
Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina
importante:
l'aveo a benzina ha cerchi di acciaio / in lega a 4 fori : i modelli con cerchioni compatibili sono la fiat g.punto e la opel corsa.
l'aveo diesel invece ha cerchi in acciaio/in lega a 5 fori: i modelli con cerchioni compatibli sono la cruze e l'opel astra (bisogna però verificare l'et, spero che qualche aveista possa aggiungere qualche info! )
ciao
oggi ho smontato la ruota dell'Aveo diesel (5 bulloni), alla ricerca dell'et
sulle razze sono impressi:
GM AAMP 95040754
DHA NO.2
17 x 6.5j IS 41.5
11 0523F1
T-DOT
Altro proprio non si trova: non resta che andare in concessionaria e chiedere??
GM AAMP 95040754
DHA NO.2
17 x 6.5j IS 41.5
11 0523F1
T-DOT
Alberto77- New Aveista
capito, quindi l'et è 41,5 .. di solito usano la sigla et, non is!
certo che è un casino, il mozzo dovrebbe essere quindi 5x105, come quello della cruze e della astra j con motorizzazioni piccole (1.3 diesel e 1.4 brnzina)... che casino che sta facnedo la GM!!
anch'io di fronte alla sigla IS mi sono bloccato...
non so se sia veramente l'ET
domani se faccio in tempo entro in concessionaria e pretendo che mi diano info dettagliate
ciao ciao
ciao ciao
l'offset è la distanza espressa in millimetri tra il centro del canale e la parte di piano di assemblaggio che va a unirsi con il mozzo ...
eheh, questo termine non lo conoscevo neanche io , finchè non mi sono messo a cercare dei cerchi compatibili per montare le gomme da neve
Ciao a tutti
Oggi ho chiesto in officina del concessionario Chevrolet e...non sanno rispondere!! O meglio: ha guardato nel pc e ha visto che al momento cerchi in ferro x la Nuova Aveo non sono in arrivo. Ho capito dico io ma dimmi le misure di 'sto offset che poi mi arrangio...tanti pretesti ma resto senza risposta.
La cosa che mi fa ridere è che -come ho già scritto altrove nel forum- la macchina è equipaggiata con cerchi del 17, che mi hanno regalato perché non facevano in tempo a mettere quelli del 16: le misure di quelli del 16 allora le conoscono molto bene, non vi pare?
Io ho giocato tutte le carte: resta il fatto che avrei bisogno con relativa urgenza di montare le quattro gomme invernali su cerchi in ferro e ancora non riesco a farlo. Se qualcuno trova la risposta, anche dal suo concessionario, lo faccia sapere!
Grazie
Ciao
Grazie
Ciao
ti confermo che i cerchi in ferro sono identici a quelli della cruze
http://aveo.forumattivo.com/t2458-aveo-13-95-cv-ltz
un altro utente ha montato i cerchioni da 16" della cruze (leggi i post di cucciolone)
grazie!
Provo a scrivere in quel post sperando di avere finalmente la soluzione!!
siete sicuri che siano 5 x105 e non 115 x 5 ? chiedo xchè ho trovato un tipo che vende i cerchi da 17 della cruize e c' è scritto che dovrebbero essere 5 x 115.
Scorpion- Aveista Affermato
Scorpion ha scritto:siete sicuri che siano 5 x105 e non 115 x 5 ? chiedo xchè ho trovato un tipo che vende i cerchi da 17 della cruize e c' è scritto che dovrebbero essere 5 x 115.
dipende dalla cilindrata: le cruze con la cilindrata più piccola (es 1.6) ha le 105, quelle con cilindrata più grande 115
ah ok grazie x la spiegazione
Scorpion ha scritto:ah ok grazie x la spiegazione![]()
in effetti la chevy fa un po' di casini.. è la prima volta che verifico che a seconda della motorizzazione (diesel o benza) cambi il mozzo!
comunque per sicurezza ho effettuato altre ricerche e la cruze benzina (1.6) ha lo stesso mozzo dell'aveo diesel (5 per 105 http://www.cerchi.oponeo.it/)
http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-CHEVROLET-CRUZE-BENZINA-CHEVROLET-AVEO-16-MAK-WEB-/130662051428?pt=Cerchi&hash=item1e6c10ae64
invece la cruze diesel ha un mozzo dedicato 5x155
http://www.cerchi.oponeo.it/s,250,79,10937/cerchi_in_lega_per_chevrolet_cruze.htmlx
Sto cercando su internet un cerchio (anhe usato!) di 16 per la mia aveo da usare come scorta ma ho ancora dei dubbi, cercando si trova come misure 5 x 105 , ma il foro e' 56 anziche' 56,6 e l'ET 39 anziche'41,5 . Ma va bene lo stesso? Oppure deve essere 56,6 e invece l'ET puo' essere anche leggermente differente per la scorta ?
iaopino- Aveista
l'et può variare, il foro centrale no: il foro centrale è la distanza "diagonale" tra i due bulloni della ruota.
un cerchio con foro central da 56 mm non si potrebbe montare su un mozzo da 56,6
l'et si, però tieni conto che faresti la carreggiata spostata leggermente da un lato..
Pagina 1 su2 • 1, 2
Argomenti simili» Hybrid vs Benzina
» Nuova Missione
» GABBIE PER TORTORE DI DIMENSIONI PICCOLE
» Pneumatici
» Tabella conversione pneumatici (CUNA)
» Nuova Missione
» Pneumatici
Pagina 1 su2
Permesso del forum:
