 Sostituzione altoparlanti anteriori
MessaggioTitolo: Sostituzione altoparlanti anteriori   Mer Nov 16, 2011 7:16 am
Ritengo che gli altoparlanti montati sulla nuova aveo siano simili per qualità a quelli del vecchio modello. Siccome in passato ho tentato la sostituzione degli altoparlanti di serie della nuova agila con dei pioneer 2 vie ma, e questo ritengo dipenda dalla radio di serie, sono stato costretto a rimontare gli originali, in quanto suonavano peggio. Qualcuno ha gia effettuato tale operazione? Se si con quali risultati? Eventualmente sarebbe utile indicare il modello degli altoparlanti che hanno effettivamente portato migliorie.
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione altoparlanti anteriori   Mer Nov 16, 2011 8:36 am
Io desidererei cambiare tutto l'impianto, lasciando ahimè la radio di serie, dato che non è nè un due din ne un din... Però, parlando con il servizio clienti Chevrolet, mi hanno detto che per sostituire gli altoparlanti, si deve smontare tutto il pannello porta.... Comunque dai io sono interessato Wink
[/url]
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione altoparlanti anteriori   Mer Nov 16, 2011 9:02 am
Ti ringrazio per l'interesse ma anche io sto cercando informazioni. Sostituire solo gli altoparlanti, ovvero quelli negli sportelli e quelli sui montanti, senza avere conforto da chi lo ha fatto, mantenendo la radio di serie, potrebbe essere una spesa inutile.
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione altoparlanti anteriori   Mer Nov 16, 2011 2:29 pm
Lo posso ben comprendere, però, come ho notato nella plancia, l'autoradio è divisa intanto in due parti e poi, per poter montare una autoradio nuova, si dovrebbe avere una plancia nuova ad hoc ! Beh Guarda, Venerdì alle 11 di mattina ho l'appuntamento con i meccanici della Chevy per il problema al cambio... appena sono li chiedo pure per gli altoparlanti..
[/url]
M.click64
MessaggioTitolo: Sostituzione altoparlanti Aveo   Mar Nov 29, 2011 11:43 am
Ciao a tutti, ho una LT "vecchio tipo" ed ha sostituito sia gli altoparlanti anteriori che quelli posteriori, le varie procedure le ho illustrate a suo tempo quì sul forum, comunque le riassumo brevemente:
quelli anteriori ho smontato il pannello degli sportelli ed ho sostituito ghi altoparlanti di serie (seguendo le istruzione di un'aveista del forum) con una coppia a due vie e quelli posteriori li ho semplicemente scollegati e prolungato i fili fino alla coppia di casse ovali che ho montato sul pianale.
Sono intenzonato a cambiare la mia Aveo con quella nuova, e chiaramente a modificare nuovamente l'impianto audio; ora non sò se sulla nuova possa essere utilizzata la stessa procedura di smontaggio dei pannelli anteriori se qualcuno di dotato di buona volontà e tanta pazienza avesse voglia di fare la prova penso farebbe felice molti aveisti.
Forum Aveoclub :: Tutto sulla Nuova Aveo 2011 :: [NUOVA AVEO 2011] Ricambi & Tuning :: Ricambi, accessori e tuning :: Ricambi & Accessori Originali-
