 Nuova aveo : dati tecnici
MessaggioTitolo: Nuova aveo : dati tecnici   Lun Mag 30, 2011 8:31 pm
Citazione :
  • Guida sportiva
  • Carrozzeria personale e slanciata
  • Abitacolo elegante, di categoria superiore, con intelligenti vani portaoggetti
  • Motori efficienti a basse emissioni; in vendita dall’estate 2011
Prima del grande successo di Cruze, Aveo era la Chevrolet più venduta
nel mondo. La nuova Aveo sarà in vendita questa estate ed è stata
progettata per incrementare il successo di questa vettura nel segmento
altamente competitivo delle piccole compatte. La gamma comprenderà le
versioni berlina a quattro e cinque porte, entrambe caratterizzate da
eccellenti caratteristiche dinamiche e di guida e da un design sportivo
ed elegante, oltre che da spaziosità e bassi consumi.
Adatta sia per recarsi quotidianamente al lavoro o per trascorrere i
week-end in campagna, la nuova Aveo è una scelta obbligata per chi è e
chi si sente giovane, per chi ama lo stile – e completa la gamma di
nuovi modelli che Chevrolet lancerà nel 2011, l’anno del centenario del
marchio.
"Lavorare in Chevrolet adesso è bellissimo: abbiamo nuovi modelli nel
segmento delle monovolume e delle compatte, e con la Aveo presentiamo
una vettura completamente nuova che è pronta a competere con le migliori
concorrenti nel segmento B, il più grande in Europa," afferma Wayne
Brannon, Presidente e Amministratore Delegato di Chevrolet Europe.
La nuova versione della Aveo è una vettura completamente nuova con
carrozzeria e abitacolo totalmente rinnovati, un nuovo telaio e una
nuova struttura, e una gamma rinnovata di motori a bassi consumi ed
emissioni.
La Aveo è stata progettata per rendere la guida quotidiana di una
piccola compatta una esperienza più dinamica e divertente, offrendo allo
stesso tempo soluzioni pratiche e un eccellente rapporto
qualità/prezzo. Per garantire una guida reattiva, è stato sviluppato per
la Aveo un nuovissimo telaio che è tra i più rigidi del segmento.
Caratterizzata da una carrozzeria sportiva che esprime il linguaggio
stilistico globale di Chevrolet, la nuovissima Chevrolet Aveo affascina
chi è e chi si sente giovane, e questo vale per entrambi i modelli, ma
in particolare per la cinque porte, grazie alle sue linee aggressive e
filanti. La nuovissima versione quattro porte trasmette una sensazione
di maggiore maturità e di categoria superiore. La 4 porte è ottima in
particolare per le giovani famiglie.
" Le berline compatte sono importanti in molti paesi europei, in
particolare in Europa meridionale e orientale, dove spesso sono l’unica
vettura in famiglia," ha dichiarato Wayne Brannon, sottolineando il
significato di Aveo berlina nella gamma Chevrolet.
Una perfetta tenuta di strada
La guida sportiva della nuova Aveo è una caratteristica fondamentale
che contribuisce al fascino della vettura, che vanta un sistema
integrato di carrozzeria e scocca particolarmente rigido che garantisce
una struttura più robusta e leggera. Gli acciai di ultima generazione
utilizzati sulla nuova Aveo sono dotati di carico di rottura
considerevolmente superiore, che migliora la sicurezza dei passeggeri.
Le sospensioni anteriori a montanti McPherson, molle elicoidali e
barra stabilizzatrice, e le sospensioni posteriori ad asse
semi-indipendente tipo torsion beam garantiscono una elevata stabilità.
L’eccellente risposta del veicolo ai comandi del guidatore è
incrementata dal controllo elettronico della stabilità (ESC) e dal
servosterzo elettrico su colonna (EPS), disponibile sui modelli
equipaggiati con il motore benzina 1.2 litri da 86 CV o il turbodiesel
1.3 litri. Questo sofisticato dispositivo comprende un compensatore di
usura che garantisce la conservazione della precisione dello sterzo
anche con il passare del tempo.
Il rigido sistema integrato di carrozzeria e scocca di Aveo è
fondamentale per l’ottimo livello di sicurezza del veicolo. In caso di
incidente, il tetto è in grado di sopportare un carico pari a 4,2 volte
il peso della vettura. Una serie di sensori attentamente regolati è
collegata a sei airbag (di serie in Europa), e a un sistema a quattro
canali che impedisce il bloccaggio delle ruote in frenata (ABS) con
assistenza alla frenata. Inoltre, il guidatore può attivare il cruise
control, di serie in tutte le versioni, con la funzione di limitazione
della velocità. Una volta raggiunta la velocità massima, il sistema fa
scattare un allarme sonoro.
La Aveo garantisce anche una guida silenziosa e rilassata. Avanzati
interventi di isolamento acustico hanno, in alcuni casi, portato a
miglioramenti dal 10 al 40 per cento rispetto a materiali e tecniche
utilizzati in precedenza.
Due personalità
La nuova carrozzeria di Aveo porterà una boccata di giovinezza e
sportività nel segmento. La grande griglia anteriore sdoppiata e il
cravattino posizionato al centro la identificano immediatamente come una
Chevrolet.
Un elemento tipico che distingue l’Aveo sono i gruppi ottici scoperti
di ispirazione motociclistica, privi di copertura. Sono posizionati
all’interno di proiettori sdoppiati, con cornici nere lucide e anelli
cromati. I passaruote pronunciati, lo sbalzo di 114 mm con la linea del
tetto e gli sbalzi ridotti sottolineano l’aspetto ben piantato e sicuro
della 5 porte.
Come per la Chevrolet Spark, nella berlina a cinque porte le maniglie
delle portiere posteriori sono integrate nel montante superiore, per
conferire una estetica simile a una coupé. I gruppi ottici posteriori
della 5 porte non sono incapsulati e si integrano armoniosamente con
l’anteriore del veicolo. Invece, le luci posteriori della 4 porte sono
avvolte da una lente sdoppiata, che garantisce un tocco di civetteria
alla figura slanciata e aerodinamica della vettura. La berlina a 4 porte
è più lunga di 360 mm rispetto alla 5 porte, che misura 4039 mm.
Tutti i cerchi sono caratterizzati dal design tipico a cinque razze
Chevrolet e sono offerti nelle seguenti versioni: 15 pollici acciaio e
lega, 16 pollici e 17 pollici lega.
Abitacolo elegante e sportivo
L’elevata precisione del design dell’abitacolo di Aveo ha consentito
una esecuzione premium, solitamente presente nelle vetture dei segmenti
superiori. Con lo stesso allestimento, non esiste alcuna differenza
nella configurazione e nello stile della versione a 4 o 5 porte.
Il classico cruscotto sdoppiato di Aveo deriva dalla Chevrolet
Corvette – una delle auto sportive più iconiche del mondo. Vi è un altro
elemento distintivo di design: la plancia avvolgente che prosegue nelle
portiere anteriori lato guidatore e passeggero. A destra e a sinistra
le bocchette tonde del condizionamento sporgono dalla superficie del
quadro strumenti.
Il quadro strumenti riprende il tema motociclistico dell’esterno, con
un tachimetro rotondo e grafica digitale LCD. La retroilluminazione blu
ghiaccio aggiunge una elemento di eleganza e modernità.
Le intelligenti soluzioni di stivaggio sottolineano l’attenzione di
Aveo per i particolari. Oltre a due vani portaguanti, uno dei quali con
presa USB integrata, diversi piccoli compartimenti, tasche nelle
portiere e tre portabicchieri garantiscono spazio sufficiente per gli
oggetti di ogni tipo. Tutti i dispositivi elettronici installati nel
comparto portaoggetti superiore della plancia, possono essere azionati
attraverso i comandi al volante o le interfacce della radio.
Il volume di carico del bagagliaio della 4 porte è di 502 litri, uno
tra i migliori della classe; nel posteriore della 5 porte è possibile
stivare l’equivalente di 653 litri, con i sedili posteriori abbattuti –
più che sufficiente per una escursione o per un giro ai grandi
magazzini.
Motorizzazioni efficienti e frugali
Bassi consumi ed emissioni e massimo piacere di guida sono stati i
criteri che hanno ispirato la progettazione dei motori di Aveo.
I motori a benzina comprendono le versioni 1.2 litri da 70 e 86 cv,
rispettivamente. A partire dall’autunno, la nuova Aveo verrà offerta
anche con un motore turbodiesel 1.3 – il primo su una piccola Chevrolet
in Europa – con iniezione common-rail, tecnologia start/stop e
turbocompressore a geometria variabile.
I motori benzina 1.2 litri quattro cilindri sono dotati di doppio
albero a camme in testa e fasatura variabile delle valvole. Il blocco
motore in ghisa poggia su una struttura cava. I motori 1.2 litri sono
caratterizzati da un basamento in ghisa che irrigidisce la struttura, e
rende il motore meno rumoroso e più fluido.
I consumi nel ciclo combinato sono di 5,5 litri/100 km per il modello da 86 cv del motore 1.2 con cambio manuale.
Riepilogo dei principali dati tecnici
CilindrataPotenza
(kW/CV)
Coppiamax.Accelerazione
0-100km/h
Velocitàmax.
km/h
Consumo
(ciclocombinato)
L/100km
Emissioni
CO2 g/km
1.2L 70cv51/70 @ 5600 giri115 Nm @ 4000giri14,3 sec1625,9138
1.2L 86cv63/86 @ 5600 giri115 Nm@ 4000 giri13,4 sec1715,5129
1.4L 100 cv70/100 @ 6000giri130 Nm@ 4000 giri13,1 sec1756,8159
http://media.gm.com/content/media/it/it/press_kits.detail.brand_chevrolet.html/content/Pages/presskits/it/it/2011/Chevrolet/05_25_presskit_new_chevrolet_aveo
MessaggioTitolo: Re: Nuova aveo : dati tecnici   Lun Mag 30, 2011 9:15 pm
Eccellente Smile
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Chevrolet Possedute:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]  [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
MessaggioTitolo: Re: Nuova aveo : dati tecnici   Lun Mag 30, 2011 9:16 pm
Spero tanto che questa volta esca in italia pezzi TUNING per la Aveo RS
» Ricavare dati tecnici delle racchette
» Nuova Babolat Aero Pro Drive
» ESTETICA DELLE RACCHETTE
» head extreme pro ig
» Head pro tour 630
Forum Aveoclub :: Tutto sulla Nuova Aveo 2011 :: [NUOVA AVEO 5P 2011] Informazioni & Recensioni :: Comunicati Stampa-
