 [Risolto] Indicatore della temperatura "sbroccato"
Aveista86
MessaggioTitolo: [Risolto] Indicatore della temperatura "sbroccato"   Mar Dic 28, 2010 11:30 pm
Oggi quando sono partito, prima mi ha dato la temperatura giusta, poi ho spento riacceso e mi segnava 18 gradi (ma sono sicuro che nn li faceva Shocked ) e anche stasera l' ha rifatto, è partito da cifre altissime, anche se non l ho lasciata al sole. Poi camminando man mano scendeva sempre fino alla temperature giusta, ma ci ha messo 1 pò...
Lo fa anche a voi?????????
Si risolve???
grazie ciao saluto
MessaggioTitolo: Re: [Risolto] Indicatore della temperatura "sbroccato"   Mer Dic 29, 2010 7:04 pm
ciao,
è "normale" poichè nelle chevrolet il sensore della temperatura esterna è vicino al motore, nella parte bassa esternamente.....
quindi quando il motore è ancora caldo e la vettura è ferma il calore fa salire la temperatura...
quando l'auto è in movimento invece segnala la temperatura "giusta"!
saluto
Aveista86
MessaggioTitolo: Re: [Risolto] Indicatore della temperatura "sbroccato"   Mer Dic 29, 2010 8:35 pm
@Admin ha scritto:
ciao,
saluto
Grazie 1000 Felice
gelonet
MessaggioTitolo: Re: [Risolto] Indicatore della temperatura "sbroccato"   Sab Ago 18, 2012 7:07 pm
a me ha fatto la cosa opposta.. partito con 18° (mentre fuori ce n'erano più di 30!!!) è stato così per un bel pò.. dopo di che ha cominciato a salire.... mah!
» Meglio avere lo strumento della pressione o della temperatura dell'acqua???
» Nel club della temperatura ci sono pure io
» Sentiero della strega..
» RALLY DELLA LAGUNA VENETA
» svitare le 3 viti della pompa dell'olio
