 Anomalie - Potenza Elettronico
MessaggioTitolo: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 1:11 am
Ragazzi, sinceramente non so cosa scrivere sopra,
purtroppo ho un'altro guaio...
quando sono fermo con la macchina, accesa, sembra che perda potenza nel sistema elettronico, cioè dalla batteria, per qualche istante si sente il calo di potenza della tensione di corrente, sembra che si voglia tipo spegnere per mezzo secondo, lo fa tipo ogni 15 secondi, a intervalli irregolari...
non ditemi che devo cambiare gia la batteria...
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 1:13 am
non vorrei che la causa di questo sia le Casse da 1000 W 140 RMS a 4 ohm
non mi pare, sarebbe quasi assurdo, se avessi l'amplificatore montato su sarebbe un'altro discorso, e si può anche comprendere...
ma la cosa che mi fa paura è come si comporta la macchina da fermo... spero solo di non rimanere a piedi... dite che devo cambiare batteria?
Pasquale, te che hai ricaricato la batteria, hai avuto circa lo stesso problema?
SILVIO
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 5:10 am
Io ti consiglierei di fare un giro in Officina....per il resto, potrebbero essere tante cose anche una dispersione di tensione od altro tanto, non ci impiegano molto a dirti che capita!!
ciao
franpasquale
Aveista Organizzatore Eventi
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 4:34 pm
non o avuto più problemi dopo aver caricato la batteria.
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 7:08 pm
Si ho capito... ma ti ha dato le stesse anomalie?
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 7:10 pm
ciao
per esempio, quando sn a GPL ( macchina accesa ), e tengo premuto i 2 tasti anteriori dei finestrini per 3 secondi, e poi li lascio sento, prima di tutto una diminuzione di potenza della macchina e poi riprende a potenza... Shocked Shocked Shocked Shocked
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 8:49 pm
hai montato delle casse da 1000 w?
prova a vedere se ti da gli stessi problemi quando hai l'autoradio spento...
io con la punto , con impianto audio strapotente, avevo gli stessi problemi.. quando c'erano i bassi, le luci si spegnevano quasi!! Very Happy
poi, cm ti ha detto anche silvio, forse facendo troppe "modifiche", può essersi creata qualche dispersione di corrente..
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Dom Ott 17, 2010 9:04 pm
in effetti quando ci sono bassi mi sembra ke la tensione della luce diminuisca un po... Shocked Shocked Shocked
si ma sono 1000 Watts potenza massima ma sono da 140 RMS
Maik
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Mar Ott 26, 2010 8:53 pm
Ciao tutti! Io ho lo stesso problema quasi da sempre e succede anche con la radio spenta, fari spenti ecc...la macchina a voltre durante l'accensione parte come una bestia oppure accelera da sola aumentando i giri...?!?!?!?!?! Neutral Lo faccio verificare al prossimo tagliando! Ciao !!!
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Mar Ott 26, 2010 11:07 pm
Faccio noto che lo fa anche dopo aver raggiunto la temperatura standard, la tacchetta della temperatura quasi a metà
in questa sett se combino la porterò e vi farò sapere...
AndreaACME
MessaggioTitolo: Re: Anomalie - Potenza Elettronico   Mar Lug 17, 2012 5:06 pm
Alla fine cosa era che ti faceva abbassare la tensione?
» Dubbio su minore tensione=maggiore potenza
» Anomalie di scrittura
» Corde per aumentare potenza della six one lite..
» Differenza tra potenza e spinta
» TENSIONE CORDE RAPPORTATA ALLA POTENZA
